led de interior
11 años 5 meses antes #39240 por grupo_ada
led de interior Publicado por grupo_ada
alguien me puede explicar por que no funcionan los reemplazo de luz de interior led en una renault máster no encienden los de atrás y bloquea el temporizador de la luz de cortesía. me esta volviendo locooooooo.
si alguien tiene la solución mil gracias...
11 años 5 meses antes #39310 por osomarius32
Respuesta de osomarius32 sobre el tema led de interior
hola,miraste la polaridad de los led solo funciona en una posicion.los leds gasta poca energia cuando se apagan se queda en el circuito energia residual por esto por esto puede ser lo del temporizador.intenta poner leds con canbus.espero que lo soluciones.un saludo.
El siguiente usuario dijo gracias: grupo_ada
11 años 5 meses antes #39317 por grupo_ada
Respuesta de grupo_ada sobre el tema led de interior
disculpa que son leds con canbus.
disculpa mi ignorancia..
gracias por tu tiempo
Bernardo y 9887 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 1 semana
