Ayuda con el cable de la bateria a la etapa
12 años 5 meses antes #28390 por mariens
Muy buenas tardes:
Tengo un FORD MONDEO del año 99 5p glx tengo una duda en la que me e tenido que parar por ello. Quiero instalar la etapa para colocar unos altavoces en la bandeja pero no encuentro ningun sitio para pasar el cable positivo que va a la bateria. Me echais una mano?
Muchas gracias :)
12 años 5 meses antes #28419 por osomarius32
Respuesta de osomarius32 sobre el tema Ayuda con el cable de la bateria a la etapa
hola,busca un sitio por donde los cables del vano motor van dentro del habitaculo da igual de lado por que a ti te hace falta llevarlo en el maletero,ademas es muy aconsejable que los cables para alimentar la etapa no vaia por el mismo sitio que los de audio.si no encuentras nada lo puedes hacer tu con un taladro,lo pintas y le pones una junta de goma.suerte.un saludo.
Bernardo y 9887 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 1 semana
