desmontar el burro de arranque del renault 19 1.6
  • marianox42
  • Avatar de marianox42 Autor del tema
15 años 6 meses antes #4880 por marianox42
Si alguien puede indicarme como desmontar el burro de
arranque del renault 19 1.6 naftero ya que de arriba no
lo visualizo y de abajo sacando el chapon tampoco le encuen
tro la forma de desconectarlo
  • nelsonantonio77
  • Avatar de nelsonantonio77
15 años 6 meses antes #4894 por nelsonantonio77
Respuesta de nelsonantonio77 sobre el tema desmontar el burro de arranque del renault 19 1.6
Mira si no me equivoco es asi. Hace rato que no viene un renault 19 al taller pero lo primero que tienes que hacer es retirar la manguera que va enchufada a la admision el filtro de aire completo que va sujeto con tres tuercas de 6 mm una vez que has hecho esto veras los tornillos del burro que son tres. Me olvidaba que primero desconecta el negativo de la bateria y suelta los cables del burro los cuales son dos te va a quedar comodo por debajo del automovil con una llave 13 mm y el otro va con una ficha. Luego te queda sacar los tres tornillos con una llave tubo de 16 mm. Por ultimo te queda el burro suelto y sale por la parte de abajo bordeando el semi eje derecho.
Thinker y 21253 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches ayer
