problema con acelerador
15 años 8 meses antes #4594 por ratmud
problema con acelerador Publicado por ratmud
tengo una duda. Al acelerar a fondo mi auto (Renault clio)
siento que el pedal se pone muy duro, el motor se acelera pero el auto no a que se debera? gracias.
I Belive, The end of time is near
  • pauloai
  • Avatar de pauloai
15 años 7 meses antes #4608 por pauloai
Respuesta de pauloai sobre el tema problema con acelerador
Cuando se acelera a fondo y el motor sube de revoluciones normalmente pero el carro no responde de igual forma, se probable que se deba a desgaste del embrague. Se pueden hacer pruebas de ruta para determinarlo, sobre todo si arrancas en una subida empinada y el motor se acelera pero el carro no se mueve como debería.
15 años 7 meses antes #4611 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema problema con acelerador
deacuerdo con pauloai pero explica un poco mejor el problema que te da el coche y en que momento preciso te lo hace
Alexander Plateros y 21257 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 15 horas 35 minutos
Bernardo y 9887 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 6 días
