- Gracias recibidas: 1
- Foro
- Mecánica en español
- Ruido y vibraciones en el coche tras mantenimiento
- diealo1
- Autor del tema
Tengo un Seat Leon 1.9TDI 105cv (motor BKC) del año 2006 con 200.000km.
Hace 1000km le he cambiado el volante bimasa, kit de embrague, kit de distribución y bomba de agua.
Y desde entonces noto lo siguiente:
1º- Noto un claqueteo o ruido del motor al pisar ligeramente el embrague. Es decir, sin llegar a desembragar, pisandolo solo un poco, como 1 o 2 cm. Si no piso el embrague este ruido no se produce.
2º- Al salir desde parado el coche vibra más o menos a 1000rpm y dicha vibracion desaparece hacia 1200rpm. Pasa lo mismo en 2ª y 3ª velocidad.
3º- Al acelerar noto un ligero y agudo silbido que desaparece al dejar de acelerar. El silbido apenas se escucha si no afinas bien el oído.
¿Alguien me puede orientar sobre si es preocupante o a qué se puede deber?
Muchas gracias y un saludo!!
- ismael53
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 101
Lo de que vibra al salir desde parado, si sales sin acelerar nada o vas muy bajo de vueltas es normal que retiemble un poco, estas hablando de 200 rpm de vibraciones desde 1000 a 1200...no le daria importancia (segun la vibracion..)
El silbido puede ser de la correa de distribucion (si esta muy tensa la correa) puedes repasar la posicion del tensor para asegurarte, pero puede que en pocos kmts deje de sonar.
Esto es lo que a mi me parecen esas cosas, pero seria bueno la opinion de los demas. Saludos!!
- aitortxu
- Moderator
- Gracias recibidas: 53
- aitortxu
- Moderator
- marceramondetti
- Gracias recibidas: 4
Webs amigas
