- Gracias recibidas: 3
problema con Volkswagen GOL 1.8
- mecánico876
- Autor del tema
- Senior Boarder
lo pase scaner estos son los codigos: PO172
PO171
P1690 este codigo no se trata de borrar con scaner se mantiene siempre
P1118
P1542
P1156
PO132
- maurog
- Moderator
- Los fierros :)
- Gracias recibidas: 16
p0172 regulacion mescla muy rica
p0132 sensor oxigeno alta tencion
p1690 dice : solenoide entrada circuito defectuoso
p1118 dice sensor absoluta escape señal entrada baja
p1542 no figura nada
p1156 interruptor selecion combustible circuito defectuoso
tenes un problema de control de combustible contrala sonda,sensor MAF, potenciomentro acelerador , sensor de face , y de temperatura agua suerte
Webs amigas
