- Foro
- Mecánica en español
- Renaul Megane II no enciende. si da arranque
- kram0812
- Autor del tema
El Vehiculo, venia presentando una falla pues encendido trataba de apagarse, es decir, el mínimo bajaba mucho. Por esa razón fue que mi papa pensó que era la bomba de gasolina.
De antemano gracias, y saludos desde Caracas - Venezuela
Serial VF1BM050E5E147803.
Nota: la bomba no esta funcionando. es decir al parecer no le esta llegando corriente. Pues saque la manguera de salida u no sale nada ni suena nada.
- negrito23
Extrae una de las bobinas de ignicion y colocale una bujia, la bujia deberas de amarrarle o sujetarle un pedaso de cable y el otro extremo del cable sujetalo a una parte metalica del motor o en su defecto al borne negativo de la bateria , y dale arranque o marcha,(cuidado con los toques o descarga electrica), la bujia entre sus electrodoas centrales debera de brincar un arcoelectrico, ¿hay arco electrico?.
Cuando cambiaste la bomba tanbien cambiaste el filtro de gasolina, ya revisaste que no este tapado.
Cuando das arranque escuchas como si el arranque o giro del motor fuera mas rapido de loque estas acostumbrado a escuchar, si es asi ay quie revisar la banda o correa de distribucion.
nesecitas saber si hay pulso der inyeccion para lo cual vas a nesecitar una lampara de diodos.
Por favor enviame la informacion que te solicito.
- kram0812
- Autor del tema
Al oprimir el arranque suena normal, déjame revisar las demás cosas sobretodo si las bujías dan chispa.
Te mantengo informado.
Gracias...
- 206633
ojo la ecu tiene que saber que el motor esta girando para que active el rele de la bomba
si dices que anteriormente tu auto demoraba en arrancar puede ser que este sensor este fallando o este habiendo interferencia o cruse de informaciones que ingresan a la ecu
- sergiocar
suerte, saludos.
Webs amigas
