Problemas de arranque en ford ka
13 años 3 meses antes #19243 por gaston-beltrame
Problemas de arranque en ford ka Publicado por gaston-beltrame
Hola, quisiera saber si alguien me puede ayudar con un problema que tengo en el ford ka 2008. Se pincho el tacho de agua que alimenta al radiador, este lo cambie y le agregue agua con refrigerante. Arranque el auto y veo que con el motor en marcha no funcionaba todo lo que pasa por el arrenque (luz baja, luz alta, luz de stop, ventilador de calefaccion, etc). Cuando apague el auto, nunca volvio a arrancar, solo cuando se pone contacto se escucha la electrovalvula de combustible que acciona y no gira el burro de arranque ni prenden las luces de contacto. En sistesis, en el contacto, no funciona parte de la intalacion electrica.
Gracias
Bernardo y 9887 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 1 semana
