Peugeot 306 '99 Calefaccion no funciona
  • ramapu
  • Avatar de ramapu Autor del tema
15 años 2 meses antes #7161 por ramapu
Respuesta de ramapu sobre el tema Peugeot 306 '99 Calefaccion no funciona
Hola, he revisado los fusibles y según el manual el que corresponde a la calefacción es el mismo que el de la luz de marha atrás y si funciona. Y parece que todos estan correctos.
He comprobado que el boton del AACC tampoco funciona.
La ruleta de temperatura funciona, porque entra aire caliente o frio, pero sólo si voy a una velocidad media-alta, al igual que la ruleta del paso de aire (luneta, frontal, pies, etc..).
La ruleta que se encarga de dar aire es la que no funciona, junto con el botón del AACC.
Por donde puedo seguir????
Un saludo y gracias a todos
  • GAUDENCIO05
  • Avatar de GAUDENCIO05
  • Fuera de línea
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • HACE MAS EL QUE QUIERE QUE EL QUE PUEDE
15 años 2 meses antes - 15 años 2 meses antes #7167 por GAUDENCIO05
Respuesta de GAUDENCIO05 sobre el tema Peugeot 306 '99 Calefaccion no funciona
Mira aqui mismo puedes bajar el manual de taller del puegeot en cuestion, lo digo pa que lo bajes y veras en las ultimas paginas de esta manual la ubicacion del motor de ventilacion y si cuentas con un checador de corriente pues revisar que le llege positivo y negativo si es asi tu motorcito no sirve pues como dices ya revisaste los fusibles y estan ok.
has una prueba mas enciende el auto pon la ventilacion en la mas lenta o sea el paso uno, acciona el boton a/c y checa si enciende el foco que indica que esta en encendido, si enciende el foco,pon el mando en paso 2 de ventilacion si apaga el foco del A/C tienes tu diagnostico es la resistencia y se localisa en la parte superior detras de la guantera por eso decia que bajes el manual pues lo vi ay una foto que te muestra su localisacion :woohoo:
pues como ves el primer paso es para revisar el motor de ventilacion, el segundo para la resistencia checalo y nos comentas como te fue
Última Edición: 15 años 2 meses antes por GAUDENCIO05.
15 años 2 meses antes #7194 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Peugeot 306 '99 Calefaccion no funciona
toca las dos mangueras que van al radiador de calefaccion a ver si estan calientes, la temperatura del motor se alza o se mantiene baja, revisa la valvula que permite el paso de agua al radiador de calefaccion si actua o no y si deja pasar el flujo de agua, hazlo y esperamos una respuesta para poder ayudarte-
  • andres bosque
  • Avatar de andres bosque
14 años 9 meses antes #8787 por andres bosque
Respuesta de andres bosque sobre el tema Peugeot 306 '99 Calefaccion no funciona
yo tengo el mismo problema y quisiera saber como llego a la valvula que permite el paso de agua hacia el radiador de la calefaccion
12 años 4 meses antes - 12 años 4 meses antes #29010 por lobezno5
Respuesta de lobezno5 sobre el tema Peugeot 306 '99 Calefaccion no funciona
Perdon me referia a losdel ventilador de calefaccion/aireaccHola a todos soy nuevo por a qui y con esto de la crisis queria er si me podiais echar una mano,pues tengo que conectar los cables del 306 sedan 99 y no se como o que orden llevan pues estaban desenchufados y no hay forma de saber que orden tienen para colocarlos en el ventilador si alguien me puede ayudar lo agradeceria gracias por vuestro interes mi correo es xcapely@hotmail.com
kikemec escribió: opino de igual forma chequea primero los fusibles y luego de descartarlos hablamos de otra cosa, por ejemplo pasa muchas beses que el potenciometro de la ruletilla se corta y solo funciona en dierecta osea en la cuarta velocidad.
Última Edición: 12 años 4 meses antes por lobezno5.
Leopoldo y 37 otros tienen se unió al grupo Manuales y PDF de mecanica electricidad y electronica 20 horas 27 minutos
