luz nivel liquido refrig
- visual
- Autor del tema
- Invitado
La aguja de la temperatura está estable sube normal cuando el motor se calienta.
Cuando arranco el motor en caliente (con la aguja fuera de la zona de calentaniento) la lucecita no se enciende y funciona normalmente.
Si arranco con la aguja dentro de la zona de calentamiento la luz se enciende pero menos tiempo. No es siempre al mismo nivel de temperatura.
Estoy pensando en cambiar el depósito de expansión y el termosensor haber que pasa. Imagino que no será muy caro asi voy comprobando de donde es?.
- visual
- Autor del tema
- Invitado
Webs amigas
