monoxido con olor como huevo podrido
9 años 5 meses antes #47973 por mecánico876
monoxido con olor como huevo podrido Publicado por mecánico876
Hola amigos de este foro quisiera que me ayuden con este problema
tengo un client un carro chino marca changan con 6000 km de recorrido la problema esque cuando arranco bota un olor como huevo podrido silple vista todo esta bien no prende check nada en tablero
9 años 5 meses antes #47980 por fiat147
Respuesta de fiat147 sobre el tema monoxido con olor como huevo podrido
Hola a todos, mecánico876, el monoxido de carbono es un gas insipido, no tiene olor, por eso es tan peligroso... el olor a huevo podrido , si no me equiboco, se debe al acido sulfidrico que se produce en un catalizador de oxidacion cuando sobrepasa un umbral de temperaruta de trabajo, en otras palabras el catalizador esta funcionando demasiado caliente lo que va aproducir un daño corto plazo por shock termico. las razones de esta alta produccion de acido, aparte de combustibles de baja calidad (alto azufre) son : descontrol de la mezcla aire combustible, fallas de encendido en el motor, problemas mecanicos en el motor, catalizador dañado etc. Si el auto, no enciende el check (no me extrañaria en esas chinese machines), haz un analisis de gases, no con el objetivo de ver si pasa una verificacion de gases de escape, si no con fines de diagnostico...los gases de escape son un indicador inequivoco de lo que esta pasando en un motor y/o en sus sistema de control de emisiones...seria bueno nos aclarases lo de olor al arrancarlo, en frio, al salir?, etc.. Saludos cordiales.
9 años 5 meses antes #47990 por mecánico876
Respuesta de mecánico876 sobre el tema monoxido con olor como huevo podrido
claro es un gas que no tiene olor ..bueno es momento de arranque en motor caliente mas se nota en ralenti osea carro estacionado y en marcha ya no se nota .. gasolina 95 octanos uso particular y tiene 6000km de recorrido es procedencia china marca changan
gracias por el aporte y seguire tratando de analizar
9 años 5 meses antes #47994 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema monoxido con olor como huevo podrido
el olor a huevo podrido es casi normal cuando los vehiculos tienen combertidor catalitico, buscaras y buscaras y no encontraras nada, se quitara con el tiempo, no hay problema real, ahora ese olor se puede confundir un poco cuando el refrigerante de motor se acumula en el catalitico o bien la condensacion.
9 años 5 meses antes #48004 por fiat147
Hola a todos, en mi opinion, que salga olor a huevo podrido de un motor catalizado no es normal..., si así lo fuera, Santiago de Chile (varios millones de autos) apestaría...por ultimo que un problema sea sutil, para mi, no significa que no exista, ánimo búsquele la falla, si es metodico, la va a encontrar. Por sierto esto es solo una opinion. saludos a todos.
Thinker y 21253 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 6 horas 8 minutos
