Stratus 96 mexico DF
  • ocejo
  • Avatar de ocejo Autor del tema
16 años 2 semanas antes #2979 por ocejo
Stratus 96 mexico DF Publicado por ocejo
Tengo un stratus 96, hace un año presentaba un problema al dar vuelta a la izquierda se apagaba, siempre en el mismo lugar.
Se le ha cambiado ya la bomba de la gasolina, la bobina, el sensor del cigueñal, el conector de la bobina y hasta se ha mandado a servicio la computadora.
Ahora se apaga mas seguido y se prende el check engine y registra el codigo P032 o cuando se le da 3 veces con la llave de ignicion marca 12, 43 y 55.
El problema que marca es que el encendido primario \"b\" no funciona, y cuando hace el problema se verifica si hay chispa en la bobina y solo dos hacen chispa los otros dos no.
Tiene que ver esto con el sensor del cigueñal, porque en mi otro auto un ford contour cuando este sensor no funciona no da chispa en las cuatro salidas de la bobina, pero no se si en el stratus sea igual.
Ya se probaron otras computadoras, que sabemos que estan bien y hace el mismo problema.
Alguien me puede ayudar
quedo a sus ordenes
ATTE ocejo@hotmail.com
16 años 2 semanas antes #2987 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Stratus 96 mexico DF
hola acejo has revisado los cables de tierra del motor posiblemente tengas un cable de tierra flojo que da masa a la centralita o alimenta alguna red del coche
16 años 2 semanas antes #2992 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema Stratus 96 mexico DF
Hola ocejo, échale un vistazo al post \"fallo en dos cilindros de mitsubishi eclipse 95\" porque el problema que me describes tiene pinta de ser muy similar.
Revisa los conectores de las bobinas de encendido, las masas, las mangueras de cables que alimentan a las bobinas de encendido, si puedes intercambia las bobinas de encendido cuando te se te quede en dos cilindros, si el fallo persiste en los mismos dos cilindros, el problema no lo tienes en la bobina, sino en la instalación eléctrica. Si por el contrario la falta de chispa ahora está en los otros dos cilindros, está claro que es la bobina de alta la que está fallando.
Un saludo.
  • ocejo
16 años 2 semanas antes #2996 por ocejo
Respuesta de ocejo sobre el tema Stratus 96 mexico DF
Gracias Corto circuito y gracias Megabeat1 por sus respuestas, el dia de hoy encoentre que el fallo esta en el PCM o centralita en uno de los modulos no se si el 40 o 41 pero al dar marcha si uno pone un foco a tierra y conecta en el pin 1 de la pcm este pulsa simulando las pulsaciones de la bobina, pero en el pin2 que seria el otro par ahi no pulsa, sera que la centralita ya dejo de trabajar??? este problema reitero solo lo hace cuando se calienta el auto, en frio no.
Quedo a sus ordenes
Esteban Ocejo
  • ocejo
16 años 2 semanas antes #2999 por ocejo
tendran algun manual de la computadora del stratus 96???
Esteban Ocejo
Alexander Plateros y 21257 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 3 horas 21 minutos
Bernardo y 9887 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 6 días
