Falla Astra 2002 Motor 1.8 enciende foco del radia
12 años 2 días antes #33902 por ab_flores
Que tal buenas tardes
mi nombre es Carlos y tengo un Astra 2002 motor 1.8
y tiene una falla, espero me puedan ayudar
al dar girar la llave de encendido y solo encender los focos del tablero en frio, los abanicos empiezan a funcionar, al encender el auto siguen funcionando y no se apagan, tengo miedo de que se funda el ventilador, ya cambie el sensor de temperatura y sigue igual, le metieron el scaner y arroja un codigo que tienen que ver con el condensador del clima (que no esta funcionando), pero el clima tiene 1 año sin funcionar y esto me lo acaba de hacer...
espero me puedan ayudar...
12 años 2 días antes #33903 por joni07
Respuesta de joni07 sobre el tema Falla Astra 2002 Motor 1.8 enciende foco del radia
Tienen que revisar el computador que trae para lo es el sistmea de ventiladores(aire acondicionado, calefaccion, y venitladores del motor) este va detras del parachoque delantero lado izquierdo del conductor revisalo ahi , testigo de averia es un radiador como dices tambien debe quedarse encendida el tesitgo de motor , revisa lo que te digo si dices que el sistema de aire acondicionado no funciona hace tiempo solo queda revisar l el ecu del sistema de refrigeracion
12 años 1 día antes #33947 por ab_flores
Respuesta de ab_flores sobre el tema Falla Astra 2002 Motor 1.8 enciende foco del radia
ya fue escaneada en dos ocasiones y no arroja ningun codigo de error, masque un ducto del aire acondicionado tapado...
Alguna otra opcion???
12 años 21 horas antes #33955 por joni07
revisaste el ecu que trae para el sistema de ventilacion??
12 años 4 horas antes #33982 por ab_flores
nop ese no donde va??
