esarzh-CNhrcsnlenfrdeelhihuiditjakoplptrorusv
* Note aux utilisateurs qui ne parlent pas l'espagnol. Ce site ne est autorisé à écrire en anglais ou en espagnol, les messages dans d'autres langues seront supprimés.
Fiesta 1.4 tdci défaut de capteur d'arbre à cames récurrent
plus
mois 2 3 semaines avant #53996 par fermé
Bonjour à tous, j'ai ici une Ford Fiesta 1.4 tdci (F6JB) avec un problème au niveau du capteur d'arbre à cames. Il s'avère qu'après avoir vérifié le câblage et le signal avec l'oscilloscope, j'ai déterminé que le capteur était incorrect car il ne donnait pas de signal chaud. Mais après l'avoir changé, il a quand même échoué, mais dans un cas différent, il a fait comme si la crête de deux vagues était communiquée de sorte que parfois la vague au lieu de carré était rectangulaire. Après avoir revérifié le câblage et déterminé que ce capteur aurait mal tourné et remplacé. Mais le nouveau capteur arrête de donner un signal quand il semble, surtout lors de la révolution du moteur ou lors d'un virage. Le plus drôle, c'est que quand il cesse de donner du signal si je débranche le connecteur et le rebranche, il revient au signal et cette fois il ne semble pas manquer d'accélérer ou de tourner. J'ai vérifié les broches du connecteur et du tableau, le câblage qui n'a pas de courts-circuits à la masse, au positif, entre eux et qui a une bonne continuité et tout semble correct. Qu'un mauvais capteur me touche peut arriver mais deux est déjà très rare. L'erreur généralement signalée est P0341. Est-ce que quelque chose de similaire vous est déjà arrivé? Des suggestions? Merci d'avance.
S'il vous plaît identifier o Nouveau Client à se joindre à la conversation.
plus
mois 2 3 semaines avant #54000 par chumabaeza
Il est possible que les fils menant au capteur de position d'arbre à cames (CMP) soient trop proches des fils de la bougie d'allumage, la connexion étant affectée.
La connexion électrique entre le capteur CMP et le PCM peut être mauvaise.
La bague de relucteur est peut-être en mauvais état.
Le capteur de position d'arbre à cames (CMP) est peut-être défectueux.
plus
mois 2 3 semaines avant #54006 par fermé
Le moteur est diesel, il n'y a donc pas de bougies d'allumage.
J'ai également comparé le signal entre le capteur de vilebrequin et l'arbre à cames au cas où le signal "danse" par rapport au vilebrequin, ce qui indiquerait une sorte de non-concordance dans la distribution.
Le reluctor de vilebrequin apparaît également en bon état et le signal reçu de celui-ci semble également correct.
C'est le deuxième capteur d'arbre à cames que j'installe et avec chacun le défaut a été différent, mais après tout la même panne du capteur d'arbre à cames.
plus
mois 2 2 semaines avant #54007 par hdnunez
Ce moteur a un arbre à cames à axe creux avec de fausses cames, s'il y a eu une panne de distribution, il est possible que ces cames soient devenues déphasées.
plus
mois 2 1 semaine avant #54013 par fermé
Le problème est que le moteur a une défaillance du capteur d'arbre à cames, pas un dysfonctionnement ou quelque chose, c'est simplement une défaillance du capteur (ou aucun signal ou le rend bizarre) et le capteur prend la lecture de la poulie d'arbre à cames elle-même , pas l'arbre à cames lui-même. Ainsi, l'état "réel" de l'arbre à cames n'affecterait pas le signal du capteur, s'il affectait le fonctionnement du moteur mais pas le signal. Et il y a le problème que le moteur fonctionne bien, mais le signal disparaît ou est "déformé", ce qui fait que la voiture allume le voyant de défaut et l'empêche parfois de démarrer car il (le capteur) ne donne pas un signal valide.
Recherche MDM
Groupes partagés manuels
MANUELS 210
MANUELS 133
MANUELS 138
MANUELS 64
MDM Activités
mikrl y 20666 autre vous avez rejoint le groupe Manuels d'atelier de voitures Heures 2 26 minutes
JEFFERSON y 6951 autre vous avez rejoint le groupe Manuels d'atelier véhicules lourds Heures 3 36 minutes
marcelo alvarez y 4606 autre vous avez rejoint le groupe Manuels de l'utilisateur et le propriétaire Heures 20 59 minutes
Les cookies sur ce site sont utilisés pour personnaliser le contenu et les annonces, pour fournir des fonctionnalités de réseautage social et d'analyser le trafic. Nous partageons également des informations sur votre utilisation du site avec nos partenaires des réseaux sociaux, de la publicité et d'analyse Web qui peut le combiner avec d'autres informations communiquées ou ils se sont rassemblés à partir de l'utilisation de ses services. Pour modifier les paramètres ou plus d'informations cliquez sur le « Plus d'infos ».
