esarzh-CNhrcsnlenfrdeelhihuiditjakoplptrorusv
* Note aux utilisateurs qui ne parlent pas l'espagnol. Ce site ne est autorisé à écrire en anglais ou en espagnol, les messages dans d'autres langues seront supprimés.
Raccordement du cylindre Fiat 147 mod 95 au filtre à air
plus
1 4 semaines mois avant #53950 par marqui23
Bonjour, j’ai un compresseur Fiat 147 mod 95 et j’aimerais savoir qu’il s’agit d’un grand cylindre en tôle noir à partir duquel, à une extrémité, un tuyau sort vers le filtre à air et, à l’autre, un trou. Je ne sais pas si je peux le laver parce que je ne sais pas ce qu'il contient à l'intérieur: Si vous clarifiez cela, je l'apprécie. Salutations
S'il vous plaît identifier o Créer un compte à se joindre à la conversation.
Recherche MDM
Groupes partagés manuels
MANUELS 210
MANUELS 133
MANUELS 138
MANUELS 64
MDM Activités
Adrian y 9489 autre vous avez rejoint le groupe Manuels d'atelier moto Minutes 3
J'ai le même problème avec mon multijet Fiat Doblo 1.9, comment avez-vous résolu le problème? Merci ...
Lire la suite ..
Le problème est que le moteur a une défaillance du capteur d'arbre à cames, pas un dysfonctionnement ou quelque chose, c'est simplement une défaillance du capteur (ou aucun signal ou le rend bizarre) et le capteur prend la lecture de la poulie d'arbre à cames elle-même , pas l'arbre à cames lui-même. Ainsi, l'état "réel" de l'arbre à cames n'affecterait pas le signal du capteur, s'il affectait le fonctionnement du moteur mais pas le signal. Et il y a le problème que le moteur fonctionne bien, mais le signal disparaît ou est "déformé", ce qui fait que la voiture allume le voyant de défaut et l'empêche parfois de démarrer car il (le capteur) ne donne pas un signal valide.
Lire la suite ..
Les cookies sur ce site sont utilisés pour personnaliser le contenu et les annonces, pour fournir des fonctionnalités de réseautage social et d'analyser le trafic. Nous partageons également des informations sur votre utilisation du site avec nos partenaires des réseaux sociaux, de la publicité et d'analyse Web qui peut le combiner avec d'autres informations communiquées ou ils se sont rassemblés à partir de l'utilisation de ses services. Pour modifier les paramètres ou plus d'informations cliquez sur le « Plus d'infos ».
