Ruido raro y fuerte en el motor
8 años 11 meses antes #49306 por yayolin
Ruido raro y fuerte en el motor Publicado por yayolin
Hola amigos¡¡¡¡¡ quien me puede ayudar!!!!!!! compre un subaru legacy b4 turbo motor ej20 tiene cerca de 200000kms hece muy poco le cambie la correa de distribucion sin ningun problmea todo sucedio cuando a los 3 dias aprox iba andando sin ningun problema a 2000rpm 40 kms/h cuando derrepente se detubo el motor y desde ai que no arranca luego lo logre hacer andar y tiene un ruido que no se bien de donde proviene pero suena igual que que una biela cortada muy feo, pero no me enciende la luz de aceite ni tampoco en chek engine el motor lo gire y no esta trancado le drene el aceite y no salio ninguna particula de metal me dicen que puede ser algun sensor pero el ruido es muy feo y me da miedo que quizas pueda dañar algo
ojala alguin me ayude o me pueda dar alguna informacion o experiencia
8 años 11 meses antes #49309 por Valdiviano
Respuesta de Valdiviano sobre el tema Ruido raro y fuerte en el motor
Estoy viendo tu consulta, y al respecto, si bien no soy mecánico, sino técnico en electrónica automotriz, hace algunos años atrás diagnostiqué un subaru EJ20, que tenía un ruido algo feo y hacía vibrar el motor, según las revoluciones se incrementaban. Las primeras vibraciones aparecían a 1.400 rpm aproximadamente, y luego aparecían como sub-múltiplo de la frecuencia. Después de mucho dar vueltas por los sistemas de control electrónico, medir con osciloscopio los sensores y actuadores, llegué a la conclusión de que el ruido era mecánico, Se aisló el lado del motor en que sonaba, y se determinó revisar lo mas básico. La culata, sacando la tapa de válvulas. Como el motor tiene un solo eje de levas, tenía cortado el eje entre los cilindros. Cuando giraba, en el proceso de hacer avances, el eje que estaba quebrado hacía fuerzas distintas entre el cilindro de adelante respecto a de atrás, producía el ruido y por ende las vibraciones. Se cambió el eje de levas, y asunto solucionado.
Espero te sirva la experiencia, y al menos sirva para avanzar un poco en el diagnóstico, y puedas llegar a puerto.
Un saludo, desde Valdivia, Andrés Fernández.
franco rosito y 21250 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 2 horas 44 minutos
Efren colmenares y 4658 otros tienen se unió al grupo Manuales de Usuario y Propietario 5 horas atrás
