OPEL COMBO 1,3 NO ARRANCA
9 años 6 meses antes #47163 por IOGURETE
OPEL COMBO 1,3 NO ARRANCA Publicado por IOGURETE
Hola buenas noche a todos.
tengo una furgoneta opel 1.3 cdti que la pare el lunes y ahora no me arranca me llega gasoil hasta la rampa pero no hace intenciones se me enciende la luz de motor
por favor una ayuda
saludos
9 años 6 meses antes #47164 por fabsolutions
Respuesta de fabsolutions sobre el tema OPEL COMBO 1,3 NO ARRANCA
Hola. Si le enciende la luz del motor es que necesita ser escaneado su vehículo. lo que puede verificar es si hay chispa, combustible y buena entrada de aire. si existe estos tres factores el problema puede ser electrico o electrónico.
9 años 6 meses antes #47165 por fabsolutions
Hola. Si le enciende la luz del motor es que necesita ser escaneado su vehículo. lo que puede verificar es si hay chispa, combustible y buena entrada de aire. si existe estos tres factores el problema puede ser electrico o electrónico, en caso de que no encienda
9 años 6 meses antes #47166 por servicio tecnico electromecanico
Respuesta de servicio tecnico electromecanico sobre el tema OPEL COMBO 1,3 NO ARRANCA
coloca una bujia usada la punta de los cablesencima del motor y aterrizalas, da marcha, y si no brinca chispa, es probable banda de distri, sensor de cigueñal, bobinas, cableado, fusibles , relevadores, o ecm, tu alarma o inmivilizador, hay que seguir el orden de funcionamiento para poder localizar el componente dañado y reponerlo.
albin y 9880 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 2 días
