ayuda con carburador 2 gargantas
13 años 6 meses antes #16243 por alonsordz
ayuda con carburador 2 gargantas Publicado por alonsordz
saludos compañeros de manuales pidiendo de su ayuda, tengo un problema con el carburador ya q no me abre la segunda garganta al parecer son las conexiones de las mangueras si alguien tiene una imagen ó diagrama de como van conectadas se los agradeceria mucho ya q el mecanico me cobra 350 pesos y ahorita ando corto de lana
13 años 6 meses antes #16282 por kmisadai
Respuesta de kmisadai sobre el tema ayuda con carburador 2 gargantas
Para empezar, hay muchos tipos de carburadores de 2 gargantas, necesitabas especificar mas. Si no tienes mucho dinero, para que puedas salir del problema clausura la segunda garganta taponeando la manguera que la activa. Puede ser que la manguera esta conectada a vacio constante.
Intenta conectarla a otros orificios del mismo carburador, por lo general debe de estar cerca de donde se activa la valvula.
Suerte...
13 años 6 meses antes #16283 por alonsordz
Respuesta de alonsordz sobre el tema ayuda con carburador 2 gargantas
gacias x tu ayuda kmisadai, de hecho eso fue lo q ise clausure la segunda salida y anda trabajando muy bien pero falta y trabaje tambien la segunda garganta x que el carro no estira como antes x falta de la segunda garganta, y el carburador es un pierburg 2E disculpa sino puse el tipo de carburador y gracias x tu ayuda saludos
13 años 6 meses antes #16302 por alex3
Respuesta de alex3 sobre el tema ayuda con carburador 2 gargantas
Saludos:
Te dejo este enlace del carburador de las rutas de vacio
t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQp9oK...2fqT72o1O0yVOSpQUds=
Primero prueba la valvula con una bomba de vacio o succionando con la boca ( que no es lo mas recomendable) con la bomba de vacio o la boca aplica succion y debe de contraerse el vastago, si no se contrae la valvula no sirve si contrae el problema puede ser una manguera de vacio o que este atascado el mecanismo de la segunda garganta.
Espero sirva suerte B)
13 años 6 meses antes #16308 por alonsordz
gracias x el link y por tu ayuda alex3, y la valvula ya la cheque y si esta funcinando llegando a la casa checo las mangueras y gracias x tu ayuda otra vez saludos
diego y 7247 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 15 horas 44 minutos
