CODIGO DE FALLA P0120
10 años 10 meses antes #41971 por hecespi
CODIGO DE FALLA P0120 Publicado por hecespi
Buenas noches a todos
Necesito que me den una orientación por favor sucede que se encendio el check engine del motor y me mostro el código P0120 no se que que significa parece que tiene que ver con el acelerador.
El carro lo ando acelerado pero le cambie no hace mucho la valvula del minimo y el sensor de temperatura.
Gracias de antemano
10 años 10 meses antes #42013 por HUANCASIP
Respuesta de HUANCASIP sobre el tema CODIGO DE FALLA P0120
P0120 DTC - TPS un mal funcionamiento del circuito
El TPS (Sensor de Posición del Acelerador) es un potenciómetro que está montado en el cuerpo del acelerador. Se detecta el ángulo de la hoja del acelerador. Como la cuchilla se mueva del acelerador, el TPS envía una señal a la PCM (módulo de control del tren motriz). Por lo general, un sensor de tres hilos: Una referencia de 5 voltios desde el PCM para el TPS, un suelo de la PCM para el TPS, y un retorno de la señal del TPS al PCM.
El TPS envía la información de posición de la mariposa de nuevo a la PCM en este cable de señal. Cuando el acelerador se cierra la señal se encuentra cerca de 0,45 voltios. En WOT (mariposa totalmente abierta) el voltaje de la señal TPS se acercará a un total de 5 voltios. Cuando el PCM ve una tensión que se encuentra fuera del rango de operación normal, P0120 se pondrá.
NOTA: El PCM sabe que cualquier gran cambio en la posición del acelerador significa un cambio en la presión del colector (MAP). En algunos modelos el PCM supervisará MAP y operación TPS para la comparación. Lo que significa que si el PCM ve un gran porcentaje de cambio en la posición del acelerador, se espera ver un cambio en la presión del colector y viceversa. . Esto no se aplica a todos los modelos.
SINTOMAS
Los síntomas potenciales incluyen:
MIL (Lámpara Indicadora de Falla) iluminación
Fallos de encendido al ralentí o a velocidad de autopista
Calidad inactivo Malo Posiblemente no ralentí Posiblemente comienza y puestos
CAUSAS
Entre las posibles causas de un código P0120 incluyen: Cumplir muelle de retorno del acelerador MAP o TPS conector corrosión Extravío arnés causar rozaduras TPS Mala PCM
POSIBLES SOLUCIONES
Si usted tiene acceso a una herramienta de análisis, con KOEO (clave en el motor) observar el voltaje del TPS. Con el acelerador cerrado, la tensión debe ser de 0,45 voltios. Debería barrer gradualmente hacia arriba a aproximadamente 4,5 a 5 voltios como se pisa el acelerador. A veces sólo un instrumento puede capturar una falla intermitente en el voltaje de la señal TPS. Si usted nota un problema técnico en el voltaje de barrido TPS, cambie el TPS. NOTA: Algunos sensores TPS requieren un ajuste fino. Si usted no se siente cómodo con el uso de un multímetro digital (Voltímetro Digital Ohm) para ajustar los nuevos TPS, a continuación, lo mejor es llevar el vehículo a un taller. Si la tensión no es 0.45 voltios (+ o-0.3 voltios o menos) con el acelerador cerrado o si la lectura está "pegado" a continuación, desenchufe el conector del TPS. Con KOEO compruebe 5 voltios de tensión de referencia presente en el conector y un buen suelo. Puede comprobar el circuito de la señal de continuidad, saltando de un cable con fusible entre el circuito de masa del conector del TPS y elcircuito de la señal. Si el TPS de lectura en la herramienta de análisis ya esté en cero, vuelva a colocar el TPS. Sin embargo, si eso no cambia la lectura a cero, a continuación, echa un abierto o un cortocircuito en el cable de señal y si no se encuentra ninguno, sospeche una mala PCM. Si la manipulación del cableado TPS causa ningún cambio en reposo y luego sospechar malos TPS. Otro sensor TPS y DTC relacionados circuito: P0121 , P0122 , P0123 , P0124
Marcos Lino y 21245 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 1 horas 56 minutos
diego y 7247 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 18 horas 1 minutos
